À la recherche d'un ESP32
Salut tout le monde,
Quelqu’un aurait il un ESP32 en rab ?
Merci d’avance
Tu veux dire un ESP32 « tout court », ou une interface pour le minitel à base d’ESP32 ?
Car pour un ESP32, une dev board ca coute pas grand chose !
Je t’avoue que j’en sais rien, j’ai juste besoin pour un de mes projets d’un esp pour me connecter là où il n’y a pas de ligne téléphonique. Et donc en wifi. J’ai jamais été très fan de cette façon « moderne » de connexion mais là pas le choix. Ce que je veux simplement c’est un module que je branche derrière et qui puisse me permettre de me connecter en wifi par exemple à mon serveur via Minipavi ou aussi les autres services accessibles de cette manière ^^
Ok, donc c’est une interface spécifique pour le minitel basée sur un ESP32 que tu cherches ( genre celle de Iodeo ou genre Minimit), et pas un « simple » ESP32 de base.
Bon, c’est plus clair !
(Pour info, je n’en ai pas en rabe)
J’ai repéré ça : MINITEL ADF-258 WI-FI MODEM
@sblendorio avait publié ça à ce sujet : Dispositif ESP32 pour connecter Minitel à Internet
Ça devrait parfaitement convenir je pense
Ya juste un truc qui me chiffone c’est que j’aimerai trouvé un module compatible avec un m2 ou un m12, ce qui n’a pas l’air d’être le cas ?
J’ai commandé celui-ci :
Normalement, ce type de module qui se branche sur la prise périinformatique (la prise DIN 5 broches) fonctionne généralement sans problèmes avec tous les minitels qui ont cette prise car l’interface a été pensé pour être « backward compatible » par défaut.
Si tu ne cherches pas à utiliser des fonctions avancées (par exemple gérer le signal PT) ou des fonctions uniquement accessibles par le modem (la messagerie 40 colonnes je crois par exemple mais je pourrai me tromper) alors il n’y a pas de problèmes.
Si tu veux accéder via le modem, alors ce type de module n’est pas designé pour. Il faut soit créer un module avec une puce modem soit un adaptateur vers une entrée sortie audio jack ou autre et gérer en software l’encodage et le décodage. Sans oublier qu’il faut aussi alimenter la ligne téléphonique simulée avec une tension >20V pour que le minitel accepte de comuniquer sur ce port (spécificité des minitels avec un module téléphonique de mémoire).
Il est arrivé… il doit fonctionner de façon autonome sur tous les Minitel à partir des M1B qui ont la fiche DIN alimentée… donc sauf ceux là :
Cu0 00000011 M1B OEM sans alim. prise TELIC
Cu1 00000011 M1B OEM sans alim. prise TELIC
Cu2 00000011 M1B sans alim. prise TELIC
Cu3 00000011 M1B sans alim. prise TELIC
Cu4 00000011 M1B sans alim. prise MATRA/TELIC
Sinon on peut s’en contruire un en open souce, avec toutes les explications : Guide d’assemblage du BASTOS-S | MinWifi ESP01 — BASTOS
Tout est là :
