En avez-vous vu ?
Waw, ça l’air de pas remonter à si loin pourtant ![]()
Je ne me souviens pas en avoir déjà vu
C’est un Alcatel Web Touch… j’en ai un et il ne m’a pas coûté 3990F ![]()
Allez, je m’essaie à poster ce twitt du jour comprenant un minitel dont je n’identifie que mal l’usage (au départ j’ai pensé à une interface de com Pompiers ou Sécurité Civile)…
https://twitter.com/jbtigrou/status/1234853235002920963?s=20
Il semble utilisé par les première générations de TGV…
Curieux, en effet ![]()
Salut Christian
J’en ai un aussi, très beau (et qui ne m’a pas coûté cher non plus) - Toutefois, le mien semble inutilisable car il tente systématiquement d’appeler un numéro, dans l’est, et qui n’est plus évidement attribué. Pas d’historique possible, mais l’ancien propriétaire était une dame tout à fait lambda, malheureusement, atteinte d’alzeimer !
==> Qu’en est-il du tien ?
==> A-t-on éventuellement des contacts auprès d’Alcatel ?
Pour info, il semble avoir été distribué à grande échelle en Espagne et un peu aussi dans les pays de l’est (mais je ne sais pas si le Minitel y était inclue)
N’est-il pas verrouillé pour fonctionner avec libertysurf (ou un autre FAI disparu) ?
J’y ai bien pensé mais ça n’a pas l’air - en tout cas, rien de flagrant ne le laisse penser. J’ai plus l’impression qu’il a quelque-peu ‹ perdu la mémoire › et qu’il cherche à contacter le support pour prendre une MAJ - je re-regarderai le numéro qu’il essaie de joindre.
Le texte qu’il affiche à l’allumage :
« Un incident a été détecté lors de l’initialisation de votre terminal »
« Vous devez effectuer une mise à jour de votre logiciel »
« Appuyez sur la touche internet de votre terminal et patientez »
« Vous pouvez néanmois continuer à recevoir et passer des appels »
Le message est clair - Le numéro qu’il dit composer est le 0388553599 et je confirme que le téléphone fonctionne.
Derrière, il est noté :
Alcatel 2840
Ver.Log 1.0
Ref.Fab 0029/ALC
Var.Mat 01
FG 09/01
N° série 002158
Code barre : 3326744735310
Attesté ART
ATC 98705 P ILL
Date 2000
Pres Alcatel
Suit, une étiquette ajoutée
Custo code : 2840 FR
Tech N° : 3BN 66069ADAB
ED:12
Date : 33/01
Le numéro de série est bien bas pour une date environ 1 an et demie après commercialisation ! Le vendeur m’a confirmé que l’achat avait été effectué en boutique FT [et c’est pas tout le monde qui pouvait s’offrir un téléphone à 4000 balles en 2000]
Une simple batterie vide pourrait-elle être la cause du pb ?
Et bah non ! Pas la moindre trace de batterie ou de pile dans la bête, on est déjà à l’ère de la mémoire flash dans tous les sens. En ce qui concerne le dates de production, il me semblerait que la chose ait été invendable (S/N=2158 2 ans après le début de production) et accouchée dans la douleur, les PCB sont notés 99/37 et 99/41, les éléments plastiques 99/09 et 99/10 et le blindage de la carte CPU indique WANFR4~3_1.1 00/29. Le démontage est facile mais l’ensemble est plutôt fragile, le clip retenant le lecteur de carte et le support du bras retenant le clavier étaient cassés (mécanisme non graissé d’ailleurs). On peut observer plusieurs annotations manuscrites de test à l’intérieur. Le remontage est toutefois délicat et les photos du démontage ne sont pas inutiles.
Dedans, on trouve un PCB (3BN63120ABAJ) « Alimentation/Interface de ligne/Interface combiné » où est aussi connectée l’alimentation du PCB haute-tension du rétro-éclairage et le haut-parleur, un PCB « Clavier téléphone » (3BN63117AAAJ) où sont connectés le micro « main libre », le clavier tiroir-caisse et le lecteur de cartes (à l’aspect d’un autre âge), un NEC D78F0034AGC (microcontroleur), un TDA8002CT/B (interface carte à puce) et un quartz à 7Mhz.
La carte CPU comprend, sur la première face, un MC34118DW (main libre), CY7C199 (8Kb RAM statique), une EEPROM (? pas ôté l’étiquette) sur support notée 3BN64078AAAG, deux DRAM KM416S4030C (2 fois 1M *16 bits * 4 banques) soient 128 méga-bits si je compte bien, plus probablement 2 grosses mémoires flash (ref inconue, je n’ai pas regardé sous les étiquettes) notées 3BN64105AAAA/01MB et 3BM64105AABA/03W9. Sur l’autre face, une KM29U64000T (mémoire flash de 8Mo) deux autres DRAM KM416S4030C, ce qui nous ferait un total de 64Mo de RAM. En plus de ceci, un RCV336ACFW (qui nous informe que cette chose dispose d’un voice-modem-fax 33600 bauds [V34] ‹ mondial ›, qui supporte V23 et V27ter, et caller ID) - en 1999, c’était vraiment le minimum. La cœur de l’engin est un XPC823ZT66A « PowerPC mobile computing processor » RISC 32 bits jusqu’à 81Mhz, qui inclus de l’USB, un controleur video/LCD, de l’I2C, des ports série, de la compression/décompression d’image et tout un tas de trucs - bref, c’est pas rien et on est loin du 8031 des débuts.
Me voilà bien avancé, il y a un 2*8 pins sur le côté qui semblent destinées au flash, maintenant, reste à trouver le code ! Il est tout beau tout propre, mais, marche pô !
Trouvaille : Un Polonais (SebaX01@op.pl) a déjà bien décortiqué la chose, mais malheureusement, pas dans l’optique de la redémarrer en configuration d’origine https://manualzz.com/doc/6310537/ver.1.1----alcatel-web-touch-one-page
En conséuence, corrections sur ce que j’écrivais hier soir:
- Le CPU est à 66Mtz (même si son max est 81Mhz)
- La DRAM est d’un total de 256 Méga bits, soient 32Mo et pas 64.
Etape 1 du démontage ôter 5 vis et ouvrir précautionneusement
… débrancher le clavier
Etape 2 du démontage - ôter la carte d’alimentation et son support
Etape 3 du démontage - ôter la carte téléphone (le clip support LECAM est déjà cassé !)
Etape 4 du démontage - ôter le blindage de la carte CPU
et la retourner pour découvrir enfin le processeur.
… un 2840 en bon état m’est passé sous le nez … on en trouve de temps en temps, mais visiblement, ceux que je trouve sont majoritairement HS.
[Edit 03/06/20]… Je ne lâche pas l’affaire, en attendant le prochain « Web Touch One », qui passe, ou un moyen de dumper le firmware, je me documente - On trouve des 2840 et des clones un peu partout au monde, il y a visiblement eu une mode du « super phone internet » vers 2000, qui est vite tombée à l’eau et a fait, au passage, prendre le bouillon aux constructeurs [Philips IC2630, Amstrad E3]
- Amstrad E3 en Linux device et l’interview d’Alan Sugar : My biggest mistake … too late (avoir réinventé le minitel en 2000 !))
- Philips IS2630 en linux device : il était joli celui-là avec son clavier infrarouge.
Et un article intéressant de ‹ popular science › sur l’état de l’art en aout 1998 on y voit une certaine concurrence, dont l’Alcatel 2840 en version QWERTY.
Ceci dit, j’ai reçu aujourd’hui un joli (
jaune ?) Web Touch Easy (ATLINK 2842) opérationnel pour 15€ qui, si j’en crois le journal d’activité, n’a que 43 minutes d’utilisation !
