CFZ rallumé et Péritel hors ligne
Bonjour !
Je rallume en ce moment mon CFZ 201 TRT de chez la Radiotechnique.
Malheureusement, je ne parviens pas à utiliser la prise Péritel située à l’arrière.
Y’a-t-il une combinaison de touches particulières à entrer? Quelque chose que je n’aurais pas saisi?
Minitelement
Prazbid3
Peut-être un faux contact dans la prise dû à de l’oxydation.
As-tu essayé de mettre de la bombe contact dans la prise?
La péritel peut aussi avoir une soudure défaite.
Est-ce une prise péritel d’entrée ou de sortie? C’est la première question à se poser, et garder en mémoire qu’il est probable qu’on soit sur du RGB+H+V
Ça se pourrait !
de la?
Vu l’état du Minitel quand je l’ai récupéré… c’est bien possible
Je l’ignore,mais j’ignore aussi comment pourrait-il s’agir d’une prise sortie à la vue de ces photos
c est un minitel utilise pour mitterand ?
Ah. ça je n’en sais rien, mais je sais que la photo provient du forum Rétrotechnique donc probablement que non.
La première photo est potentiellement d’époque, c’était la mire de la 2ème chaine ORTF en couleur… la 1ère était en noir et blanc.
Pour la seconde, c’est clairement pas d’époque.
Les prises Péritel permettaient d’être aussi bien des entrées que des sorties… possible que sur le Minitel Couleur elle fonctionne dans les deux sens, mais sur les autres Minitel équipé d’une Péritel, c’était uniquement une sortie.
Pour la fameuse image du 10 mai 1981, la plupart des matériels proto de cette époque avaient une sortie Péritel.
Pour mémoire, la marque « Minitel » avait été déposée quelques semaines avant… on est vraiment au tout début !
Je pense que les deux photos ne sont pas d’époque. Sur le forum Retrotechnique, beaucoup de membres utilisent d’anciennes mires pour leur tests. Peut-être que le membre qui
Déjà, il faudrait essayer de le connecter à un téléviseur pour voir si il affiche quelque chose. Ensuite, pourquoi ne pas contacter directement le membre du forum?
Effectivement : l’ORTF ayant disparue le 31/12/74, cette photo n’a pas pu être prise du temps de l’ORTF.
Elle a donc pu être prise n’importe quand.
il y a quand meme la mire de l’ortf
Bonjour, tu as essayé avec quel appareil?
Pour que ça fonctionne, il faut un appareil qui envoie un signal RVB, avec une commutation lente (Signal qui fait passer le moniteur en péritel), et une commutation rapide (Signal qui indique au moniteur que c’est du RVB).
Si tu utilises un décodeur TNT, il faut qu’il soit réglé sur RVB.
As-tu une console de jeu ancienne? (NES, MEGA-DRIVE). Si elles sont françaises, elles produisent un signal RVB.
ca veut dire que tu branche un decodeur et t a la tele ?
Si ça fonctionne, oui mais sans le son à mon avis.
:o putain ! mais c est super
Oui,on le voit à la coloration
D’accord, mais j’avais lu sur un autre forum qu’elle servait de prise d’entrée.
Je l’ai connecté à…un buisson d’adaptateurs pour finir en HDMI😅!
Mon 𝖕𝖈 accompagné, comme dit précédemment, d’une myriade d’adaptateurs.
Bien que je ne sois pas sûr d’avoir tout compris,je vois l’idée.
Non, mais j’ai un lecteur DVD avec Péritel je crois.
Pourquoi ?
Non, elle n’est pas d’époque, je peux te le certifier.
C’est normal alors, sûrement pas de commutation lente ni RVB.
Et bien avec la prise péritel, on peut transmettre un signal composite (PAL, NTSC, OU SECAM) qui utilise une seule broche pour transmettre la luminosité (Luminance), et les trois couleurs primaires Rouge, Vert, Bleu. Ce système diminue la qualité de l’image et nécessite des composants dans le téléviseur ou l’écran pour retrouver les trois couleurs primaires Rouge, Vert et Bleu à envoyer au tube cathodique.
La péritel permet aussi transmettre un signal RVB ou chaque couleur primaire est transmise par sa propre broche plus la broche composite qui sert à la synchronisation. La synchronisation, c’est ce qui indique au téléviseur la fin d’une image, et le début d’une autre.
Quelle marque et modèle?
Il est branché en péritel sur un téléviseur?
Si tu l’allumes, est-ce que ton téléviseur passe directement sur l’entrée péritel, ou il faut changer d’entrée manuellement?
Regardes dans ses menus si tu as pas un réglage « Sortie péritel », ou si tu vois RGV, RVB, Composite, ou CVBS. Il faut que tu le règles sur RVB ou RGB.
Sur le Minitel couleur, je ne crois pas qu’il y ait de haut parleur, ni d’amplificateur. La péritel n’est pas câblée au niveau des broches son.
Sinon, tu viendras sur HACKER dimanche?
a mon avis c est en secam vu que le secam c est francais comme le minitel
Non, RVB, pas de décodeur composite à mon avis
