Ceci dit, le WE dernier, je suis tombé sur une annonce sympathique :
"Je donne, pour collectionneur, deux modems RTC « vintage ».
J’ignore s’ils fonctionnent encore et je me demande s’il existe encore des serveurs susceptibles de les y connecter.
le Djinn Internet est un modem 28.8 kbp/s, avec fonction Fax et Minitel. Fourni avec son alimentation externe et son câble RS232 et doc.
Le Djinn Flash est un modem 14,4 kbp/s, avec fonction Fax et Minitel Fourni avec son alimentation externe et doc.
Livraison possible (Mondial Relay ou Colissimo)
J’avais déjà ce petit modem COM1 « pocket » mais trouvé en foire à tout dans un état moyen (piles coulées) et sans son alimentation… quant à l’autre, je ne l’avais pas. C’est donc une belle et bonne trouvaille ; je remercie bien ce généreux donateur qui me donne l’occasion de parler TVR que je ne connais que fort peu.
Avant d’aller plus loin, il semble que seul le constructeur Bordelais « COM1 », ayant déposé son bilan en 2005, ait produit des modems compatibles TVR (même si je possède un prototype PNB qui mentionne cette capacité. (voir la note du support USR qui dit https://support.usr.com/support/2068/2068-files/2068-frnc-faq.pdf : « Comment puis-je accéder au 3623 (Minitel TVR) avec mon modem ? » et la réponse ""le mode TVR (v29ter) est une exclusivité de France Télécom et n’est présent que sur les modems de ce fabricant)
Examen du paquet reçu [MV234B] :
La boite d’origine mentionne « DJINN INTERNET » et « France Télécom » … donc, il a été acquis auprès de FT et non pas d’un distributeur quelconque
Sur la boite (qui comporte un sticker ‹ offre Wanadoo jusqu’au 31/08/96 ›) rien n’indique TVR
Dans le manuel plutôt bien complet, (c) COM1 04/1996, deux modèles sont mentionnés : « Djinn Flash 14400 » et « Djinn Internet » (une édition spécifique pour FT ?). Les mentions TVR n’apparaissent qu’aux endroits suivants :
En préface, P4 (Djinn Flash 14400) « Fonctionnement X32 TVR à 4800 Bps » … mais rien en P5/6 qui concernent les caractéristiques du « Djinn Internet » … étrange - il semble d’ailleurs que le manuel mentionne indistinctement « Djinn Flash » et « Djinn Flash 14400 »
Au chapitre 10, P52, on apprend que « TVR est un nouveau service de FT qui propose des accès à 4800Bps ou 9600Bps » mais que « Djinn Flash » ne gère que le TVR à 4800Bps. On apprend aussi que le « protocole sécurisé X32 (X25 sur RTC) » est utilisé en mode TVR. On apprend enfin que la commande AT+XM3 permet de forcer « le mode X32 caractère type TVR (configuration 9600bps, 8 bits, sans parité, 1 bit stop) »
… et c’est tout. Du coup, je ne sais toujours pas si ce modem supporte ou non TVR … Mais, le manuel de l’émulateur Fotowin de 09/1995 [noté Djinn Flash] (malheureusement pas reçu, et je n’arrive pas à le trouver par ailleurs) affirme supporter le mode photo.
Le modem est intéressant à regarder aussi. Noté « Djinn Internet » et « France Telecom » sur le dessus, le reste des marquages est en Anglais [PWR, MR, HS, AA, OH] - c’est plutôt curieux ! Au dos, agrément DGPT de 1995 mais tout le reste est noté en Anglais et le nom complet est « Deskline 28.8 - MV234B ». Le boitier semble conçu pour un modem « Global » avec des gravures en Anglais [Power, Spk, Mic, etc]. L’étiquette de garantie étant endommagée, ouverture de l’appareil. Le PCB indique « MV234B v2.1 COM1 SA » et « made in taiwan », la ROM aussi porte la mention COM1, tout l’électronique semble un copier/coller de la doc Rockwell Datasheet Archive rockwell%20L3903 datasheet download . Ca donne vraiment l’impression d’un produit générique taiwanais rebadgé.
Examen du paquet reçu [Djinn Flash] :
Il n’a malheureusement pas de documentation, mais son alimentation est présente.
Il est clairement indiqué « TVR 9600 » et (c) 1994
Je regarderai de plus près celui que j’avais déjà (histoire de ne pas ouvrir celui-là).
Le TVR utilisait un bête modem de Fax half-duplex, en 4800 et 9600…
Et il est en effet certain qu’avec le démontage du RTC et du cuivre il soit de plus en plus improbable de pouvoir utiliser les milliards de modems produits durant des années…
Même le V23 est retors sur de la VoIP
En regardant mon ‹ ancien › Djinn Flash de près (ouvert), j’ai été intrigué par une inscription sur le dos PCB : « Newton Fax Modem v1.3 » … une petite recherche google plus tard confirme que la même boite a été utilisée pour le Newton d’Apple (avec le même contenu ?).
… je comprends mieux maintenant comment on concevait un modem à l’époque sans trop se prendre la tête : Rockwell fournissait la totale (DSP + MCU (et le code correspondant) + interface [série ou ISA] ), la customisation s’effectuant avec un logiciel maison [ConfigureACE]
… ça ne m’a rien vraiment formellement appris au sujet de TVR mais j’en déduis que, pour pouvoir faire du 4800 (ou du 9600) bits par seconde avec ce chipset, on est nécessairement dans un mode « FAX » standard (v27ter ou V29 ?) et on passe plusieurs bits à la fois … et que, contrairement à ce qu’affirme USR dans sa note de support, V29ter n’est pas indispensable à TVR [mais alors, qu’est-ce qui empêche un modem USR de faire/supporter du TVR ? (nb : USR n’utilisait pas de chipset Rockwell de mémoire) ]
… La « bonne » nouvelle étant que, si c’est vraiment du « bête fax », rien n’empêche(rait) d’agir en tant que « serveur TVR » … réflexions et recherches en cours.
Je pense que c’est pas un problème de modulation Vxx qu’une datapump pouvait gérer, mais la couche X32 pas implémentée dans le modem ou quelque chose du genre.
Je cherche aussi de ce côté (X32(*)) mais sans trouver grand chose de bien concret (hormis un mal de crâne, le passage CCITT => ITU n’a rien simplifié) - A vrai dire, p’t’et’ bin qu’X32, on s’en fout complètement, du moment que les 2 modems se parlent et sont contents, les services fournis par X32 (authentification ?) pourraient ne pas avoir d’importance (qui me simplifierait la vie) puisque TVR (3623) n’existe plus en tant que tel et qu’il est juste question de réussir à établir une liaison « rapide » pour les minitels qui en sont capables.
(*) Objectivement, rien compris à ce qui pouvait être vraiment applicable à TVR dans la doc X32
==> Bon, faut monter un lab et essayer avec le matériel qu’on sait (présume) officiellement compatible.
J’ai un MV215 (cf article de 05/1992), peut être qu’il peut parler « vite » à un Magis Club ?
De l’autre proto PNB 247B (V34 voice) est un modem « pocket » difficile à dater car les marquages des composants s’étalent entre 1993 et 1995 - On est toujours sur un chipset Rockwell alors que PNB a été acquis par USR (qui utilisait en principe des DSP TI) début 1993. Il me semble avoir vu des modems de ce type à un stade plus avancé, avec un boitier, mais celui-ci est particulièrement « beau » avec ses composants soudés à la main.
Djinn Flash (Newton modem) - Agréé en 1994 et composants de 1995 alors que la version Apple semble dater de 1993. On dirait bien de l’OEM et les « made in France/made in the USA » fièrement affichés on un côté assez douteux (cf aussi Rockwell Mexico) ! Lui, on sait qu’il est TVR mais on ne sait pas vraiment s’il est TVR-4800 ou TVR-9600.
MV215 - Bizarrement, pas d’étiquette d’agrément pour ce modem, à l’aspect « sérieux » mais relativement peu fonctionnel, qui semble dater de début 1994 (bien qu’annoncé en mai 1992) - étonnement, 10 switches ne sont pas accessibles à l’utilisateur - une doc serait la bienvenue.
on peut remarquer qu’un 8032 se cache sous le HP (et non pas un MCU Rockwell) et que cet appareil embarque non pas 1 mais 2 modems - pour 5000Frs HT, on en avait pour son argent.
… ont (au moins) aussi existé chez COM1, en externe, en plus du « Djinn Flash 14400 » distribué par FT, les MV216, MV219, MV223, MV224A, MV224B, MV232B, MV234C (qui portent aussi le nom Deskline) : aucune idée de leur compatibilité TVR … le « Light Modem v23 », c’est certain, c’est non.
… et en PCMCIA, chez COM1, la MC218 s’annonce compatible TVR, aucune idée de ce qu’il en est des MC214, MC215, MC217, MC220
… sur cette version, internationale et plus récente de la même carte, pas un mot sur TVR.
