ESP32 spécialisé pour minitel 5
Bonjour tout le monde,
J’avais fait ma version de l’ESP32/Minitel pour faire tourner Socketel dessus:
Mais j’en ai fait un spécial pour le minitel 5 :
Pour que ce dernier soit vraiment portable, il a fallu que je le modifie légèrement en ajoutant une diode afin que le port péri-informatique sorte la tension des piles quand le minitel n’est pas relié à une alim externe :
Valà, vala.
5 « J'aime »
« Classic » ESP32 by Iodeo can fit Minitel 5?
Please share some photo of the Minitel 5 in action! :slight_smile:
Hi,
The minitel-esp32 devboard fits in but it blocks access to the power plug !
I wasn’t aware that you don’t have power on DIN port when using the minitel on battery, that is annoying. Hopefully, @cLx found the walkaround with the diode.
@cLx tu as toujours accés à la prise d’alimentation ?
But using the cable extension you provide, the issue could be solved… is it correct?
yes the cable is exactly for this kind of issue,
thanks for pointing this out
Yup, but the voltage on battery is non-standard then… Still, it is enough for the ESP32 if a LDO is used. And be careful because the ESP is sinking a lot of current for radio calibration, at the time the wifi is activated… it can cause reboot. I had to use some capacitors!
Oui, j’ai bien pris les mesures pour ça :slight_smile:
Yes, but even a modified minitel 5 can’t power it standalone because a LDO is needed for that. I’ll make a picture later!
The buck converter of minitel-esp32 devboard is supposed to work down to 4.5v
Isn’it enough for use on battery ?
C’est vraiment trop juste avec des accus au nickel (4.8V NOMINAL). Même avec un LDO, j’ai du ruser avec des capas parce que quand ça demande beaucoup de courant, j’avais du brown-out reset. Même si la diode que j’ai choisie est une Schottky afin d’avoir une chûte de tension moins grande, j’ai quand même gardé le limitateur de courant du minitel pour la sécurité.
On voit clairement que je n’ai pas 4.5V de disponible, plus proche de 4.2V… Pour survivre au pic de courant lors de l’étalonnage de la radio de l’ESP, j’ai pas mal de capas et un gros tantale de 1000µF miniature sur le 3.3V (il n’y était pas lors de la mesure). J’ai choisi un LDO exprès en ayant à l’esprit de le faire fonctionner sur minitel 5 alimenté via ses batteries.
Ah oui d’accord, c’est vraiment limite
Merci pour les infos bien détaillées :slight_smile:
I just made some :3
6 « J'aime »
C’est la classe ! :ok_hand:
Grand merci à @cLx pour les schémas du M5
Ca m’a été plus qu’utile pour sauver le mien :slight_smile:
J’ai testé avec la devboard ça marche avec l’alim filaire mais pas sur batterie.
Du coup ça fait un minitel portable fixe
