Je viens de faire l acquisition d un Magis Club. Il est normalement capable d afficher des photos. Quelqu un aurait il un fichier videotex permettant de tester l affichage de photos ?
Merci.
Merci.
Fichier à caractère photographique et pornographique ?
Autant joindre l’utile à l’agréable
Oui - je publierai a mon retour. N.B. : il faut passer impérativement en 8N1 et non pas en 7E1
Problème : je ne sais pas s’il existe une commande protocole pour ça - seule solution connue est la configuration manuelle … Ou fnct P puis 8 sur minitel photo… Et jamais essayé par modem (v23 en 8 bits ??? Sur le papier, c’est pas interdit mais ??? En TVR, ca devrait le faire mais je ne sais pas quel modem/configuration mettre en face)
Nb bis : les photos générées par haminitel ne sont pas 100 % correctes (mais c’est un bon début) - elles sont ok sur magis club mais buggent sur minitel photo et plantent parfois iTimtel - à priori, l’entête générée est incomplète … Je n’ai pas encore investigue en détails
Les images générées par pcx2vdt n’ont pas d’entete - c’est la cata (ou je n’ai rien compris aux commandes à passer/une config pourrie de ma VM avec pas assez de RAM disponible a cause du montage du réseau)
Ps : pour utiliser haminitel, il faut installer haskell … J’ai bien galéré avant que ca marche - je suis certainement trop neuneu sous linux et n’ai pas compris grand chose à ce « langage » … Les courageux peuvent essayer !
J’ai retrouve un petit utilitaire que j’avais fait y a 30 ans dont voici la commande, j’ai les codes correspondant dans le source si ca peut aider.
use: minit [option]
option : 80 (passage en 80 colonnes)
: mixte (passage en mode mixte colonnes)
: norm (passage en mode videotex 40 colonnes)
: primo- (n'envoi pas les caracteres recus par la prise au modem)
: primo+ (envoi les caracteres recus par la prise au modem)
: clpri- (n'envoi pas les caracteres tapes au clavier a la prise)
: clpri+ (envoi les caracteres tapes au clavier a la prise)
: priec- (n'affiche pas les caracteres envoyes par la prise)
: priec+ (affiche les caracteres envoyes par la prise)
: clmod- (n'envoi pas les caracteres tapes au clavier au modem)
: clmod+ (envoi les caracteres tapes au clavier au modem)
: modec- (n'affiche pas les caracteres recus du modem)
: modec+ (affiche les caracteres recus du modem)
: p9600 (vitesse de la prise periinformatique = 9600 bds)
: p4800 (vitesse de la prise periinformatique = 4800 bds)
: p1200 (vitesse de la prise periinformatique = 1200 bds)
* : roul (passage en mode rouleau)
* : page (passage en mode page)
* : curon (faire apparaitre le curseur)
* : curoff (faire disparaitre le curseur)
* : graph (passage en mode graphique)
* : texte (passage en mode texte)
Les options precedees d'un etoile ne s'effectue que si vous etes dans le
mode videotex . Mode normal du minitel a sa mise sous tension .
Oui, c’est un truc qui peut être cool, mais rien pour l’init jpeg ou 8 bits malheureusement.
Spontanément, j’aurais proposé d’en faire un avec PCX2VDT, mais d’après hwarin ça ne fonctionne pas. Il y a peu, j’avais vu une vidéo de JPEG affiché sur Minitel justement. Il me semble que @zigazou en était l’auteur. Peut-être pourra-t-il t’aider.
Essais quand même avec PCX2VDT, qui ne tente rien n’a rien.
En tout cas, sur ton serveur, tu ne pourras plus dire :« On a pas de Minitel photo » .
De mémoire, il me semble que le V23 ne pouvait passer en 8bits et donc le mode photo ne fonctionnait qu’en 9600 (modem en V32 ?).
V32 ?? V27ter plutôt il me semble - j’ai quelques modems (Français ! !! ) qui se vantent de supporter TVR mais je ne sais s’ils sont limités au mode appel ou pas (et bien sur, point de documentation précise.
Je ne savais plus justement, d’où le ?
Ce serait étonnant que des modems « modernes » ne fonctionnent que dans un sens.
En mode TVR, le Minitel ne fonctionnait-il pas avec une sorte de surcouche façon « PAD » X quelque chose ?
Il y a sûrement de la lecture disponible dans la doc technique du PAVI que j’ai en partie scanné… faut voir dans la table des matières générale.
« TVR » reste pour moi assez mystérieux, je n’ai jamais pratiqué à l’époque.
Je vais essayer de regrouper tout ce dont je dispose sur le sujet… en fait, très peu de matériel :
Ce dernier modem (le PNB) est particulièrement intéressant. Je l’avais récupéré en faisant du ménage chez PNB à Suresnes lorsque je travaillais pour US-Robotics (en 1997/1998 ?). J’avais (entre autres) gardé 2 protos de modems d’origine PNB que je n’ai jamais tenté de faire fonctionner. L’un est un ‹ immonde bidouillage électronique › avec des CMS soudés à la main et tout un tas de connecteurs de test, dont la version finale a du être commercialisée, et celui-ci, qui pourrait passer pour un modèle de préproduction mais qui n’a, à ma connaissance, jamais vu le jour.
Pour le décrire :
PS1 : La (re) lecture du datasheet du RC96V24DP me laisse à penser que TVR serait basé sur du V29 (fax à 9600) et non pas V27ter
PS2 : Les pages photovideotex que j’ai pu générer avec HAMINITEL sont disponibles sous Index of /photovideotex : 1_Photo_1.vdt, 1_Photo_2.vdt et 1_Photo_3.vdt
