Démontage … facile et sans grand intérêt, mais attention quand même.
1 - Dépluger (au moins) le câble d’alimentation et retourner la chose
2 - Déquiller les 2 clips et commencer à retirer le capot - Au passage, noter emplacement de la pile.
3 - Remettre sur ses pieds et déquiller les 2 clips visibles, au moins l’un des deux
4 - Déquiller le clip du milieu en glissant une vieille carte bleue entre le capot et le support de l’écran (ici bleu/vert indéfinissable môche)
5 - Le capot sort par l’arrière, de 10 cm maxi et reste bloqué par le fil du haut parleur qui n’a même pas de connecteur - ne pas tenter de déclipser le support, ça casse comme du verre mais retirer l’élastique .
6 - On voit qu’il n’y a rien à voir là dedans, rien à tirer pour l’instant de la carte CPU (possiblement un affichage couleur ?)
Noter qu’il n’y a pas la place pour une seconde RJ12 sur la carte principale - tout le bazar tient avec des clips
2 vis … et 1 élastique.
7 - Les seuls réglages possibles : « Lumière » et « Ampli ligne » - On voit aussi la DIN 8 broches, spécifique au MagisClub (et non pas 5 comme d’habitude, mais compatible, à priori)
8 - Curieusement, mon exemplaire, absolument propre de l’intérieur, montre des signes de corrosion sur la fiche d’alimentation et des traces de ??? sur le déviateur
En conclusion, je mets pour la forme une photo de la carte CPU dont la référence reste inconnue au bataillon et sur laquelle aucun composant n’est directement dumpable, il y a éventuellement quelques points de test à explorer pour les courageux.
Ah si, un point important quand même - Sur ce modèle, la bombe à retardement n’est pas la batterie mais l’élastique du haut parleur. Tôt ou tard, il cassera et le HP se baladera dedans, pouvant provoquer n’importe quel court-circuit voire casser le col du tube si le machin est secoué très fort.
