Retrouvez les jeux mythiques de l’époque du Minitel et quelques surprises :
depuis MiniPAVI en tapant MINIJEUX
ou par websocket : wss://minibix.217.160.162.247.nip.io:8182
Jouez seul ou à plusieurs avec votre Minitel : Dames, Yam’s, Tetris, Touché-coulé, bombardier, Puissance 4, Snake… et bien d’autres, encore!
Une connexion par téléphone suffit pour la plupart des jeux, mais une liaison à 4800 ou 9600 bauds par la prise télé-informatique est très vivement conseillée.
Sur l’émulateur, le débit sera réglé automatiquement.
Quelques jeux en DRCS sont également disponibles. Il nécessiteront un Minitel 2 ou l’émulateur et ne seront pas accessibles sur la plupart des modèles de Minitel. J’ai trouvé intéressant de les proposer quand même pour fournir un témoignage complet des possibilités graphiques offertes par ces formidables petites boites que nous aimons tant.
Si vous constatez des bugs, si vous avez des suggestions pour des nouveaux jeux ou améliorer ceux qui existent, il y a un forum! (Tapez Guide)
Pour revenir au menu principal, depuis n’importe où, tapez Sommaire.
Merci beaucoup à @ludojoey pour son aide précieuse, sa patience et sa gentillesse.
J’espère que vous prendrez autant de plaisir à jouer que j’en ai eu à mener ce projet!
Formidable! J’ai essayé bombardier, ce serait sympa que la trajectoire de la bombe ne soit pas purement verticale, et que l’avion avance pendant sa chute, mais il faudrait pouvoir en larguer deux ou trois simultanément. Ce jeu est lent, j’ai abandonné ma partie.
Pour Tetris, l’ergonomie cause trop de fausses manips (voir mon score): Il faudrait mettre gauche/droite sur des touches côte à côte, la descente dessous ou sur un côté, mais pas entre les deux, et deux boutons de rotation côte à côte dans le pavé numérique.
Faire la descente des lignes en une fois, améliorer le centre de rotation des pièces (celle du centre pour le T, par exemple). Éventuellement réduire la taille d’affichage pour accélérer tout ça.
Question, tu es sur l’émulateur ou sur un vrai Minitel?
Et si tu es sur un vrai Minitel, comment est il connecté?
Parce que si tu es connecté par une ligne téléphonique, les jeux un peu animés sont effectivement trop lents. Il faudrait que je regarde à faire des versions ultra allégées et optimisées pour ce genre de connexion. Je ne sais pas trop comment faire, mais je peux regarder…
Pour les touches de tetris, tu peux soit utiliser les lettres si tu es sur l’émulateur, sinon sur un vrai minitel les touches numériques tombent bien sous les doigts.
Je suis sur minitel 1b Cu< Alcatel/Matra, branché à une freebox pour le VoIP, d’où j’appelle MiniPavi.
Je n’avais pas fais attention à la possibilité d’utiliser les touches numériques, mais si c’est un paquet comme côté alpha… Je suis habitué à la maniabilité console, en prenant le bord du clavier, on peut avoir cette ergonomie.
Aussi, si l’on pouvait ne montrer qu’un high score par pseuso, le plus haut, pour éviter d’avoir cinq fois le même.
Je n’avais pas pensé à faire la rotation dans les deux sens!
Tu peux y retourner, ce n’est pas indiqué mais tu peux maintenant utiliser Q/S pour droite/gauche L/M pour rotation (dans les deux sens!) et espace pour faire tomber la pièce.
Et ton idée de ne garder que le meilleur score d’un joueur est excellente, je n’y avais pas pensé non plus. C’est chose faite. mais du coup, il faut que je le fasse pour les autres jeux, aussi…
Merci BEAUCOUP pour ton retour. Je ne suis pas développeur, je fais ça à l’arrache avec Chat GPT, votre aide à tous m’est vraiment préciseuse.
j’ai revu un peu l’esthétique des bâtiments et appliqué le même correctif sur le tableau des scores qu’à Tetris. On ne garde que le meilleur score du pseudo.
Sinon, on peut maintenant lâcher plusieurs bombes à la fois (2 en 1200 bauds, 4 en haut débit) et les bombes ne tombent plus verticalement. Il y a même une petite dose d’aléatoire dans la trajectoire pour que les bombes ne tombent pas toutes de la même façon.
