Minitel 12 et changement d'écran
Bonjour à tous !
J’ai récemment reçu un Minitel 12 commandé sur Leboncoin. Et évidemment, quand je commande un Minitel en livraison, il n’y a aucune chance qu’il arrive en bon état. Cette fois-ci, c’est l’écran qui ne tenait plus, en plus de quelques morceaux de plastique dans le carton.
En rentrant chez moi, j’ai quand même tenté de l’alimenter. Mais hélas, rien d’autre qu’un bruit électrique assez fort, et aucune image ! L’écran ne s’allume pas… Je le débranche assez rapidement, puisque le bruit était inquiétant.
Je décide de le démonter, et je remarque quelques problèmes : en plus des attaches de l’écran qui étaient tous cassés, certains fils qui devaient être soudés au connecteur de l’écran s’étaient arrachés ! J’ai essayé de les re-souder et de remonter l’écran, mais aucun progrès. De plus, le bruit venait d’un arc électrique dans le tube, et j’ai remarqué un peu plus tard que le verre de l’écran, au bout du connecteur, était cassé. Bref, un écran HS !
J’ai décidé d’essayer de remplacer l’écran, et par chance, je possède un Minitel 1B “défoncé” chez moi : j’avais remplacé le microcontrôleur par un connecteur, la nappe du clavier était abîmée, le plastique était défoncé à cause de plusieurs démontages ratés, j’avais retiré le bipeur… et d’autres problèmes que je dois oublier. Bref, un bon potentiel de donneur d’écran ; d’autant plus que le M12 est conçu comme le M1B, donc l’écran était le même !
J’ai retiré l’écran du M1B (qui était totalement déchargé, mais sait-on jamais) et l’écran du M12 (qui ne s’était pas chargé, mais sait-on jamais), puis j’ai repris le connecteur, les câbles et la ventouse du M12 (pour pas avoir à re-souder les câbles). Malheureusement, pas de solution pour réparer les attaches (pour le moment), mais le Minitel fonctionne ! Enfin, en tout cas, il s’allume bien
Plus qu’à trouver une manière pour fixer l’écran (je suis preneur si vous avez des conseils). Par contre, il n’a pas bipé au démarrage : est-ce normal pour un M12 ?
(D’ailleurs, si quelqu’un est intéressé par des pièces de M1B (clavier avec nappe endommagée ou carte d’alimentation partiellement dé-soudée, voire même le tube cathodique mort), n’hésitez pas à me contacter. Je pense conserver la carte mère par contre…)
Il devrait émettre un bip après environ 2 sec (je viens de le tester dans une version émulée sur laquelle je travaille - je le testerai également sur un vrai dans les prochains jours). Le bip provient du clavier (mais il est commandé par le CPU), donc assure-toi de connecter le clavier externe lorsque tu le testes.
À propos, tu trouveras le pinout de la carte CPU dans le coin inférieur gauche de ce schéma (une carte CPU de remplacement que je suis en train de tester): minitel-native/rom-emulation/board_722039m at main · fabio-d/minitel-native · GitHub
La ligne TVP correspond à la connexion CPU → clavier. Il s’agit d’un port série à 600 bauds 8E1. Il existe deux commandes de bip possibles :
  • 0xD0 0x01 → bip court
  • 0xD0 0x08 → bip long
Remarque : sur cette ligne, tu verras beaucoup de valeurs 0x4D, que le CPU émet régulièrement lorsqu’il n’a rien de plus spécifique (par exemple, des commandes de bip) à envoyer.
Ah, ben c’est juste que j’ai pas branché le clavier. Je testerai quand tout sera remonté. Mais merci pour ces infos, ça peut être intéressant pour d’autres projets avec le clavier du m12
Bip fonctionnel, écran “recollé”… malheureusement, la touche espace du clavier est cassée en deux. Misère !
J’ai aussi une question : comment s’allume la LED avant sur ton Minitel ? Sur le mien, elle reste toujours éteinte, mais je n’ai pas encore trouvé d’où venait le problème.
Oh je me suis trompé ! Je viens de regarder à nouveaux et il est effectivement allumé :smiley:, il est simplement tourné vers l’intérieur.
