bonjour,
voici affichage à l’allumage et pas de bip, la nappe est coupée : le clavier qui se referme contre l’écran, j’ai débranché la nappe clavier et l’affichage ne change pas, comment tester sans clavier ?
Merci
bonjour,
Merci
Pour la réparation du clavier, je t’ai déjà fait quelques suggestions, mais pour l’affichage, avoir le clavier fonctionnel ne te servira à rien en l’état actuel des choses. Il va te falloir commencer à regarder les cartes, l’état des soudures, et éventuellement faire du diagnostique sous tension.
Ce que je peux te dire, c’est que si le μC n’est pas initialisé, tu devrais avoir le buzzer en permanence, donc à priori, le 8052 (ou 32), et le 9345 fonctionnent.
Pour le clavier j’ai une solution qui devrait bientôt être disponible
(à condition que la piste ne se décolle pas jusqu’au bout)
bonjour
@mmu_man : je vois votre méthde récente, je ne suis pas certain que mon M1B aie uniquement un probleme de clavier, il faut que je fasse des mesures sur la carte cpu/ef9345
Merci
