Bonjour à tous. Je viens d’acquérir Minitel La Radiotechnique. Je le trouve superbe. Est-ce que quelqu’un connaît ce modèle et cette marque? Ne l’ayant pas encore reçu je n’ai pas encore de photos mais ça viendra rapidement.
Oui. J’adore le look. Ce sera magnifique à côté de mon Vic-20
Il a le look ce terminal !
A -t-il un port péri-informatique exploitable ?
Oui le style de ce modèle est intéressant, le problème est qu’il est plus encombrant que les autres et qu’il est « recherché » par des bricoleurs pour y greffer RPi et manette - misère !
Les bartops ? Le resultat a l’air cool mais il reste vraiment plus grand chose ! c’est plus du reuse a ce niveau…
T’as deja essayer la prise DIN sur ces modeles la ?
Perso, je ne les aime pas trop car plus encombrants, juste M1, généralement vendus trop cher, et ne sont pas retournables pour les premiers.
La prise DIN devrait marcher dessus comme pour tous les autres M1 (attention, c’est pas des M1b !). A la réflexion, j’ai des doutes là :
- Limités à 1200 ou 4800 reste possible ?
- Alimentation disponible ?
Je reporte ici pour memoire : il n’y a pas d’alim sur le port din …
Il reste possible de l’ajouter avec un chargeur de recup’ !
Bonjour Louis,
J’ai trouvé aussi cette référence incomplète sur la page Ulule du projet MiniMit :
Sur votre modèle, je note que vous indiquez ceci :
It can also be powered from USB port when it needs to stay on while Minitel is shut down.
NB: This circuit has no power management, so you need to be carefull with voltage levels: don’t put power simultaneously from minitel and usb port.
Je suis un peu inquiet à l’idée de ne pas injecter ce qu’il faut dans mon exemplaire Minitel 1 Radiotechnique.
Y a-t-il possibilité de confirmer l’absence d’alimentation, hors simplement brancher la carte et regarder si quoi que ce soit s’affiche ?
L’alimentation par USB 3 est-elle suffisante en opération ?
Bonjour !
Ce minitel ne fournit pas d’alimentation sur la prise DIN. Du coup si vous branchez qqch dessus, il faut que ce qqch soit alimenter de l’extérieur. Mais il faut aussi que la vitesse de communication et le protocole soit ok. ça dépend vraiment du périphérique !
Avec une carte minitel-esp32 ça peut le faire oui
