Je m’adresse à ceux qui ont une ligne chez Ovh.
J’ai reçu mon PAP2T, J’ai semble t’il bien tout configurer dans la bête en suivant un tuto bien détaillé, bien entrer mon identifiant dans l’appareil sous la forme 0033 ect, mon mot de passe mais rien n’y fait ! Quand je regarde dans info toujours le mm message « Registration State: Can’t connect to login server » .
Avez vous eu ce probleme au début avec OVH ?
Je les ai contacter hier sur la hotline, attendu 35 minutes, j’ai eu un gars qui n’y connaissait rien en téléphonie, il a transférer mon appel soit disant aux gens compétents et pouf on m’a raccrocher au nez ! J’ai fait écrit un billet d’assistance hier tjrs pas de réponse sur le site… et aujourd’hui le 1007 ne répond mm pas juste un message en anglais disant qu’ils ont des soucis techniques… Je commence déjà à en avoir marre !
Oui mes réglages sont exactement les même mise à part que sur ovh mon adresse est sip5.ovh.fr, mais j’ai essayé avec tous, sip1, 2, 3, … mais rien y fait …
Après, ils ont peut-être des soucis techniques avec leurs serveurs en ce moment. Ça pourrait expliquer que la hotline ne réponde, à cause d’un trop grand nombre d’appels.
Je vais essayer ça, mais oui je suis sur de mon mot de passe j’ai tout bien vérifier… Ils sont usant OVH le service client est vraiment à chier !!! Dsl mais il se foutent vraiment de la gueule des clients, pas de réponse, raccrochage au nez après 40 minutes d’attente, service téléphonie injoignable, pas de réponse sur leur site après demande d’assistance… bref… En tout cas merci de ton aide quand mm
Problème résolu à force de chercher et de tourner en rond… solution con à un problème qui l’était aussi… j’ai demandé une adresse IP fixe V4 full-stack à Free, Ce qui a revu l’attribution des ports… que j’ai pu configurer et bingo… Donc c’était pas OVH ni le PAP2T… juste la freebox pas configurée comme il faut à cause de la pénurie ipv4… Bref problème résolu
Ah oui, fallait y penser à ça… dès qu’on a des serveurs qui tournent chez soit, il faut une IPv4 « full » chez free, sinon on n’a qu’une partie des ports exploitables (qu’on ne choisit pas).
Du coup, ça te change aussi ton IPv4 au passage… ce que j’ai découvert en passant à la fibre il y a quelques mois.
Oui, j’ai pas penser à ça de suite mais j’ai remarquer le problème en voulant ouvrir les ports, j’avais pas eu besoin de le faire depuis mon passage à la fibre non plus ^^ En Adsl on a pas cet inconvénient mais ça risque de se répendre avec le développement de la fibre
