Problème d'écran M1b RTIC
Je viens de faire l’acquisition de mon 1er minitel M1b RTIC qui fonctionne plutôt bien. Je l’utilise comme terminal avec une Raspberry Pico. Par contre j’ai un soucis avec l’affichage, l’image est comme « zoomée », ce qui fait qu’il me manque 3 colonnes sur les côtés et des lignes en haut et en bas. Lorsque je baisse la luminosité, ça « dézoome » un peu mais pas assez pour que tout le texte soit lisible.
J’ai parcouru une bonne partie du forum à la recherche d’un problème similaire mais je n’ai rien trouvé de concluant. Au hasard je vais peut être me lancer dans le changement des condensateurs, mais si quelqu’un a une piste je serais preneur, peut être @Jeff_HxC2001 ?
Merci d’avance pour votre aide!
Sans photo difficile a diagnostiquer, mais je dirais ça : effet de « zoom » qui change avec la luminosité → Tension THT du CRT trop basse ( vitesse des électrons du faisceau trop lente → le faisceau est dévie plus/trop facilement) → Alimentation générale faible. Je pense qu’il faut remplacer à minima les condensateurs de l’alimentation, notamment la partie secondaire, et probablement ceux de la partie balayage. ( voir HxC2001 HeadQuarters : Inside a RTIC Minitel 9 NFZ 330 )
Merci pour ta réponse rapide. J’étais tombé effectivement sur ta page, c’est pour ça que je t’ai tagué :slight_smile:
Je met deux photos montrant le problème, l’une avec une faible luminosité (« faible zoom ») et l’autre avec une plus forte luminosité (« fort zoom »). Les deux photos montrent le même texte: « 123456789 » sur les deux premières lignes.
Je vais m’attaquer au changement des condensateurs donc.
Encore merci pour ton aide. Je mettrai l’état d’avancement ici.
Donc je confirme, ça ressemble fortement a une sous alimentation de la partie THT.
Hello,
J’ai refait des tests (j’utilise le minitel comme terminal via le port série) et lorsque l’écran est « très rempli » comme sur la photo, il se met a flasher et faire un bruit à chaque flash. Si l’écran se vide (moins de caractères affichés) les flashs s’arrêtent.
@Jeff_HxC2001 ça confirme ou précise ton diagnostic ?
Le bruit tictic correspond souvent à un problème de condo, il me semble.
Il y a un effet de repliement en fin d’image, exactement le symptôme d’écrit sur ma page (HxC2001 HeadQuarters : Inside a RTIC Minitel 9 NFZ 330). Les « flash » sont peut être lié à la THT qui fait des arcs et ça c’est pas trop normal. Mais sans vidéo (avec son) difficile à dire.
En tout cas : L’ensemble des capas chimiques sont à remplacer.
Bonsoir à tous,
J’ai démonté la bête ce soir. Je vais entreprendre de dessouder tous les condos de la carte alim/vidéo demain pour pouvoir commander des pièces de rechange.
Est ce qu’il existe un schéma de cette version? J’ai trouvé celui du telic mais rien sur le RTIC. S’il n’existe pas, est ce que ça a un intérêt de faire le relevé du schéma ?
Votre minitel n’a pas de panne « hard » pour le moment. Pour un « simple » changement des condensateurs chimiques je ne pense pas que le schéma soit nécessaire. (Je l’avais cherché également, mais non trouvé.)
Bonsoir !
Une liste des condensateurs à remplacer m’intéresserait. J’en ai un qui attends le même traitement depuis longtemps dans un placard.
Ok, je vais essayer de faire une BOM et un plan propre et je posterai ici
J’ai démonté l’ensemble des condos de la carte alim vidéo. Je suis en train de finaliser la BOM, mais j’aurais quelques questions pour les spécialistes.
Notamment sur le gros chimique à 3 pattes. D’après ce que je comprends c’est un condo simple mais avec une patte de fixation (électriquement elle n’est reliée a rien sur la carte et je ne mesure aucune capacité avec les deux autres pattes). A priori c’est un 100uF 385V.
J’ai un soucis aussi avec le MKT beige. Je n’arrive pas à le mesurer et le marquage dit 1500 630. Ça voudrait dire 1500nF 630V? Ou peut être 150nF? Si le dernier 0 veut dire 10^0… Un avis?
En tout cas @Jeff_HxC2001 j’ai les capa 2850 et 2854 qui sont faiblardes comme tu l’indiques sur ta page. J’ai des doutes sur d’autres aussi donc ça ne fera pas de mal de tout remplacer.
Pour le gros chimique à 3 pattes, ça doit être analogue à celui de mon, M1b Matra que j’avais réparé:
Oui l’empreinte est même prévue pour la pin centrale et les pin périphérique qui doivent être reliées à la carcasse, mais au final seules deux pins sont utilisées, donc j’hésite à prendre un équivalent à 2 pins « classique ».
A priori Kemet/Yageo fabrique des équivalents, mais c’est super dur à trouver… Je cherche encore
Pour réparer mon M1B Matra, j’ai pris un condo classique avec les mêmes specs.
PS: je viens de m’apercevoir que le profil de @jelora a disparu… ainsi que tous ses messages… Il est parti du forum??! Si c’est le cas, quelle perte :frowning:
Tu peux voir une réparation de Minitel de la part de Jelora sur son site et tu verras qu’il a changé ce type de condos par des claqqies (vers la fin de la page):
Petit point d’avancement, j’ai fait une commande Mouser des équivalents de tous les condensateurs, j’ai même trouvé un équivalent (un peu plus gros en taille, mais ça passe) du 3 pattes, il existe un équivalent parfait, mais je n’ai pas trouvé de dispo… apparemment c’est du condo spécifique pour l’audio et c’est en voie d’obsolescence.
@PALvhs23 je te joins la BOM avec les référence Mouser si tu veux. J’ai commencé aussi un repiquage du schéma, pour le moment j’ai quasiment toute la partie déviation verticale / horizontale pour la vidéo. Je vais continuer petit à petit.
D’ailleurs y a-t-il un endroit pour déposer ces documents pour les partager au mieux. Pour le moment je n’ai trouvé que des infos partielles sur plein de (très bonnes) pages mais c’est fragmenté. Est-ce qu’il y aurait une sorte de site de référence avec tout ça?
Perso je ne remplace que les chimiques et éventuellement les capa X / Y (Les fameux « RIFA »). Le reste tient mieux.
La première photo est vraiment très sombre, quasiment illisible.
Bon courage pour votre réparation.
Cordialement,
Polo.
J’ai mesuré les capa film, globalement elles sont plus dans les clous que les chimiques mais certaines sont hors tolérance quand même. Je pense que je changerai ces quelques capa pour être sûr même si pour certaines c’est du découplage donc un peu moins sensible à la variation, tant que j’y suis ça ne fera pas de mal.
Le fond est transparent (c’est l’export png qui fait ça) en cliquant dessus on peut la visualiser avec le fond blanc.
