Projet de Serveur Minitel
Traduction : de chinois vers français stp
Quesqué?
V.I.P. (Very Important Polo😉)
mérsi
C’est comme un langage de programmation pour piloter les modems @hwarin , @jhr ou @cquest pourront d’expliquer mieux que moi.
En gros, tu tapes des commandes qui font faire des actions au modem. Exemple : ATD 3615 veut dire :« Décroches la ligne et composes le 3615 ».
La norme de modem utilisée par le Minitel. Si tu préfères, le langage que les deux modems vont utiliser pour parler entre eux. En Minitel, c’est la norme V23. Pour le Minitel qui consulte le serveur, ça veut dire qu’il reçoit 1200 bits par seconde, (environ 150 caractères par seconde si on divise par 8. Les caractères sont toujours codés sur 8 bits), et envoie 75 bits par seconde (À peu près 9 caractères par seconde). Dans le cas d’un serveur c’est l’inverse, on envoie 1200 par seconde, et on reçoit 75 par seconde.
Il faut que le serveur fonctionne tout de suite dans ce mode, sinon avec les lignes de box qui sont en VOIP, ça peut empêcher la connexion. Par défaut, les deux modems vont essayer d’utiliser le mode le plus rapide possible, ce qui peut bloquer la connexion. Un Minitel ne peut faire que du V23, mais toi tu utilises un modem d’ordinateur qui peut aller beaucoup plus vite, donc il faut le limiter à V23.
Cordialement :slight_smile:
Très bien ! Merci pour ces explications, ça va m’aider aussi pour MultiM II. On peut envoyer au modem les commandes simplement sous forme de texte brut via le port, ça ne pose pas de problème ?
Sur minitel, les caractères ne sont codés que sur sept bits, mais sont portés par dix bits, on n’a que 120 caractères/seconde (start/stop/parité) du serveur vers le client à 1200bauds.
Merci pour cette précision :slight_smile:
Alors le soucis principale, c’est que ces commandes ne sont pas toutes standards.
La commande pour appeler : ATD est standard, mais celles pour changer le mode de transmission (V23, V29, V90 etc…) ne le sont pas. Il faudrait la documentation du modem.
Les « commandes AT », c’est le standard créé par Hayes, un fabricant américain de modems sur sa série « Smartmodem » au début des années 80 :
Une révolution… avant cela on avait des modems avec des boutons ou interrupteurs… mais pas pilotables par l’ordinateur sur lequel ils étaient connectés, uniquement pas l’humain et ses petits doigts… un modem qui était donc 100% digital !
Donc oui, pour que ton modem soit bien en V23, il faut lui envoyer une séquence pour cela et elle n’est pas très standard. La première étape est d’identifier le modèle de modem, puis la seconde de trouver la doc pour retrouver la bonne séquence.
