Quel modèle de Minitel a été utilisé en 1981 pour le résultat de la présidentielle?
J’ai manipulé plusieurs Minitels, y compris des prototypes comme les chauffes plats. Et tous ont en commun d’avoir la même interface avec un « C » ou un « F » dans un carré selon l’état.
Cependant, le Minitel utilisé en 1981 semble afficher le C ou le F dans un rectangle plus étroit comme on peut le voir.
Est-ce juste la conséquence de l’affichage sur un système de télévision au lieu de l’écran noir et blanc habituel, ou s’agissait-il d’une caractéristique de certains Minitels du tout début?
Dans les deux cas, quel modèle a été utilisé?
Je pensais à un chauffe plat, car ça semblait le plus logique, mais ce détail du carré me fait réfléchir.
Beaucoup de terminaux de cette époque avaient une sortie peritel.
Difficile de dire à partir d’une mauvaise vidéo si il manque un pixel ou pas et encore moins de remonter au matériel utilisé.
As-tu testé le TAE Philips? Si oui, il affiche « F » ou « L » lorsqu’il n’est pas connecté? C’est un carré, ou un rectangle?
