Voilà bien longtemps, il y a 15 ans au moins, j’ai acheté un Minitel 1 (Alcatel-Telic) en vide-grenier. Il était en parfait état et a été conservé depuis dans ma salle informatique.
Ma box internet étant au grenier et n’utilisant pas le téléphone dessus, je n’avais pas essayé ce Minitel.
Suite à des difficultés avec le WiFi, j’ai déplacé la box NB6 et elle se trouve être accessible. J’ai essayé le téléphone (Matra Profil) et il fonctionne.
J’ai tenté de joindre plusieurs serveurs ( MiniPavi: 09 72 10 17 21) et si j’arrive à avoir la ligne, quand le Minitel essaie de se connecter (touche Connexion/Fin) il commute puis il ne se passe rien, C clignote et la ligne finit par être coupée.
Le minitel et le téléphone sont branchés en direct sur la prise T de la box NB6.
J’ai fait tout les tests téléphoniques proposés par la box et tout est OK.
La box est branchée à une prise RJ45 câblée par une paire torsadée directement connectée sur une sortie du DTI. (Il n’y a pas de prise T au mur chez moi.)
Ensuite j’ai connecté l’adaptateur RJ11->prise T sur la prise téléphone de la box NB6.
Sur la prise T, j’ai connecté la prise gigogne du minitel avec le téléphone par dessus.
J’ai fait plein de test et à part une marge de bruit à 10dB valeur assez moyenne, tout est bon voir excellent avec un débit ADSL2+ à 14Mb/s
Comme j’avais toujours des problèmes de Wi-Fi après avoir déplacé la box et que j’ai dans mon stock une Box+ de SFR, je l’ai installée à la place de ma Box SFR NB6 et j’ai un meilleur réseau Wi-Fi dans la maison.
Le câble RJ11 de la Box+ est différent de celui très particulier de la NB6.
J’ai donc changé le câblage par du RJ11 standard et le téléphone fonctionne bien sur la nouvelle box mais le minitel ne veut toujours pas se connecter.
Le son du téléphone est clair sans parasites et c’est seulement lorsque le Minitel est allumé que j’ai un faible bourdonnement sur la ligne un peu dans le genre de celui qui remonte dans le circuit audio des TV et moniteur à tube cathodique.
Les contacts des connecteurs ne semblent pas en cause puisque j’en ai essayé plusieurs dont des neufs et que j’ai démonté la fiche gigogne du minitel qui est bien propre.
Je n’ai pas démonté le minitel et je ne vois pas de solution à part trouver un autre minitel.
Est-ce le minitel peut perdre de sa sensibilité au signal entrant avec par exemple un condensateur défaillant ?
Donc le téléphone est bien branché « par dessus » la prise gigogne du minitel, c est bien cela ?
Est-ce que lorsque tu appuies sur connexion/fin du minitel cela coupe la connexion audio du téléphone (je veux dire : est-ce que tu n’entends plus la porteuse dans le téléphone) ?
En principe, l’appui sur connexion/fin fait prendre la ligne au minitel et tu n’entends plus la porteuse sur le téléphone (si mes souvenirs sont bons, car je n’ai pas de minitel 1 telic alcatel chez moi)
As tu essayé d’autre serveurs que Minipavi ? (IUT, Hytrrel …)
Oui, le téléphone est bien branché par dessus la prise gigogne du minitel.
Quand j’appuie sur Connexion/Fin, je n’entends plus la porteuse dans le téléphone et j’entends le clac du relais au moment de la bascule.
J’ai essayé MiniPavi, Scooter et un autre que j’ai oublié.
Les minitels génèrent une tension de ligne (ils peuvent fonctionner sur une ligne sans alimentation auxiliaire, c’est comme cela que ça marche en « local », avec un doubleur de prise T), il y a peut-être un problème à ce niveau-là. J’ai déjà eu des problèmes sur de nombreux appareils avec une liaison Ethernet qui ne marchait plus à cause d’une alim défectueuse (Routeur Wifi, Freebox…).
J’ai enfin récupéré mes minitels (et mes Lego), et si tu ne trouves pas mieux, j’ai une carte-mère fonctionnelle de M1b Alcatel/Telic/Matra, et soit tu répares ensuite ta carte, soit je la récupère, car je vais devoir en modifier quelques-unes, et il se pourrait que certaines n’en reviennent pas, je n’aurais pas besoin de la partie ligne dans un premier temps.
J’ai pu contacter Notel, l’IUT d’Auxerre (je n’ai eu que la démo), MiniPavi (au 2eme essai) et Jerola…
Du coup, je ne sais pas trop quoi penser du TELIC, si le défaut vient de lui ou du téléphone Matra, car le MagisClub compose les numéros sans téléphone.
Ca peut se faire avec une rallonge aussi, ou en bricolant les prises, en levant les lames et en les enfichant mâle/mâle, ca devrait aussi le faire, la polarité n’a pas d’importance.
