Pris d’un rare courage, je viens de me mettre en tête de regarder de plus près mon Desmet.
Pour l’historique, cet appareil fût acquis au début des années 90, il faisait partie d’un lot récupéré (acheté ?) sur Paris auprès de ??? dont les claviers comportaient tous la mention « 3616 CNFT/Le service professionnel/offert par le BRF de : xxx » (xxx correspondant à une région, le mien est noté ‹ Ile de France ›). Il fonctionnait correctement mais n’étant que M1, et le clavier assez désagréable, je l’ai peu utilisé. Il bien est resté 20 ans dans un grenier avant que je ne remette la main dessus ; je ne l’ai ressorti qu’il y a 5 ou 6 ans, c’est alors que j’ai constaté un certain nombre de problèmes :
- Une couleur primaire manquait
- Les pages sauvegardées en mémoires étaient corrompues
Aujourd’hui, démontage et nettoyage, dump de la ROM clavier pour CQUEST, et inévitable surprise, la batterie a fini par couler …
Une jolie page sur le site ti99
Je posterai des photo plus tard…
Concernant le démontage, le capot supérieur tient par 4 vis (aucune n’était présente). A gauche, la carte « TDA3505 » et à droite, la carte d’alimentation et haute tension.
[NB : Prendre toutes les précautions qui vont bien pour ce qui concerne la haute tension et les condensateurs potentiellement chargés]
Voir ici et là des précautions utiles à rappeler …
Carte TDA3505 :
ôter le connecteur d’alimentation (8 fils, 8 pins), fil rouge en haut
ôter le connecteur sur le culot du tube (3 fils, 6 pins), fil rouge en haut
ôter le connecteur à verrouillage J9 (5 fils, 7 pins) [vidéo, près de la péritel]
ôter le connecteur à verrouillage J8 (2 fils, 3 pins) [son, près du transfo d’isolation de ligne] -
Carte alimentation/haute-tension :
ôter la du haut retenant la carte au châssis
ôter le câble de masse
écarter légèrement le tube vers l’avant pour retirer la carte afin que le radiateur ne coince pas sur la démagnétisation du tube -
Carte mère :
ôter les 2 écrous près du tube
ôter le connecteur à verrouillage J4 (4 fils, 4 pins) [téléphone, entre la péritel et le relais]
ôter le connecteur à verrouillage J3 (4 fils, 4 pins) [alimentation, près l’inscription Desmet]
ôter le connecteur J2 (4 fils, 5 pins) [clavier]
Connecteurs :
J1 : (non implémenté) Visiblement, destiné à une matrice clavier
J2 : Clavier détachable
1 - bleu - data (par déduction)
2 - blanc - masse
3 - jaune - DLIM (par déduction)
4 - vide
5 - rouge - +5
(Sur RJ11 côté terminal : Ordre = Blanc/Bleu/Rouge/Jaune)
(Sur RJ11 côté clavier : Ordre = Gris/Jaune/Marron/Rouge)
(Sur clavier externe, 4 fils 4 pins :
1 - Marron - +5v
2 - Rouge - DLIM (???)
3 - Gris - Masse
4 - Jaune - data)
J3 : Alimentation
1 - marron masse
2 - blanc +5
3 - bleu -12
4 - rouge +12
J4 : Ligne téléphonique (prévues 2x RJ12 non implémentées)
1 -
2 -
3 -
4 -
J5 : Péritel
J6 : Péri-informatique
J7 : RS232
J8 : Son
J9 : Video
1 - Vert -> TDA3505 (vert)
2 - Vide
3 - Gris -> TDA3505 (synchro)
4 - Bleu -> TDA3505 (bleu)
5 - Orange -> TDA3505 (rouge)
6 - Vide
7 - Maron -> TDA3505 (masse)
J10 : ? (implémenté mais vide) Option centronics
Supports vides :
IC3 : (ROM ?)
IC15, IC19, IC23 : (Optio centronics ?)
IC41 : (Optocoupleur pour détection sonnerie ?)
Non implémentés :
IC7, IC8, IC13, IC17, IC33 : (clavier matriciel et ?)
Circuits principaux :
IC1, IC2 : D4464C-15 ==> 2x8Ko de RAM statique (dumpés - il reste ‹ quelque chose › dans la RAM1 !)
IC4 : 27128G-25 ==> 16Ko de ROM (dumpé - Ls:, checksum 0153 => ok)
IC10 : TMS7001NL-2 ==> CPU
IC31 : TMS3105JE ==> Modem v21/v23
IC35, IC37 : TMS4416-15 ==> 16Ko de RAM statique (vidéo)
IC36 : TMS3556NS ==> Processeur video
5 quartz (+1 non implémenté)
SW1 et SW2 en position 1
Corrections :
- Une piste coupée près de D5 et C26
- Une jonction ajoutée entre IC32 pin 1 et IC22 pin 4
Dégâts constatés : Coulures sur toute la partie gauche du circuit, s’étendant à droite au milieu de J1 et en bas jusque IC4, les 4 supports sont oxydés, principalement sur le recto.
Prochaines opérations prévues :
- Dessoudage batterie, 4 supports IC1 à IC4, R1, D1, C2, C3
- Dépose des 5 composants sur support restant sur la carte
- Nettoyage au vinaigre blanc de la zone impactée [incluant les pattes des RAM] puis rinçage (eau claire + liquide vaisselle puis eau seule)
- Nettoyage au bicarbonate de soude de la zone impactée [incluant les pattes des RAM] puis rinçage
- Remise en état des pistes et vias éventuellement endommagées
- Remise en place de composants neufs
- Test de la carte hors châssis
