Autre petite questions : j ai recuperé un minitel 1 modele 9 nfz 330.. Tout fonctionne, sauf les touches espace et fleches directionnelles… apres enquete il s avere que la nappe ne fais plus la connections sur un des fils… Ca a l air d etre une sorte d encre conductrice qui est imprimé sur la nappe… est ve que vous savez comment refaire les connections convenablement (help electronique!) ??
La methode est déja expliquée dans un fil assez récent (4 en ce moment sont sur la réparation de claviers cette semaine?)
Si tu parle de la piste tout à gauche, on dirait plutot qu’elle est coupée…
Dans ce cas, décape bien le cuivre de la piste, soit en grattant au papier de verre très fin en y allant doucement, soit avec du flux de soudure mais fais attention à ne pas chauffer trop fort pour ne pas faire fondre la nappe.
ensuite tu as le choix, soit tu soudes un fil très fin pour rétablir le contact, soit tu colles une feuille de cuivre qui tu soudes de part et d’autre de la piste. Dans tous les cas, fais super gaffe à ne pas chauffer trop fort et trop longtemps au risque de tout casser!!!
Oui j ai regarder les posts, mais j ai pas trouvé de technique pour reparer ca… J’ai vraiment peur de chauffer et de mettre de l’etain sur la nappe en plastique.. j ai l’impression qu’elle va fondre si jamais j’essai de souder dessus.
Cette encre conductrice existe dans des crayons dédiés à la réparation de circuits imprimés, pour ton cas, c’est peut-être plus indiqué que la feuille de cuivre.
Pour les feuilles de plastique qui sont à la base de nombre de claviers de ce type à cette époque, c’est probablement du Mylar, et il me semble que cela résiste à la chaleur, mais dans le doute, mieux vaut s’abstenir.
