Bonjour a tous. Je recherche quelques explications au sujet de cette carte surtout niveau alimentation et sortie video. Si vous avez de la dic, je suis preneur. D’avance merci.
Je n’ai pas de schémas pour les Philips mais j’ai un peu de billes, que veux-tu savoir ?
==> J’ai quelques bidouilles en cours, mais peu/pas de docs montrables.
Eventuellement voir ce sujet : Minitel / sortie RGB
Je viens de retrouver quelques notes [SOUS TOUTES RESERVES]
Connexions et points de tests pour carte CPU du Minitel RTIC
Connexions d’origine
Vers platine alim/vidéo [Connecteur 51]
Nappe à 8 fils (visiblement à distinguer des M12/M2 Philips)
[#Fil, Utilisation, Commentaire, Position alternative sur la carte mère]
1 [Noir] – Reset/PowerGood - +5v non stable (+/- 0,2v)
==> Sur lien 8227
2 [Marron] – Masse
==> Sur point de contact 91 (près du quartz 11mhz)
3 [Rouge] – Luminosité (et Synchro ?) +3,6v
==> Direct sur résistance 3705 (470ohms)
==> Indirect (via T6750) sur connecteur 63-3
4 [Orange] - + Unreg (avant LM317 pour péri-info) +14,4v à vide
==> Sur connecteur 63-2
5 [Jaune] – Sync (+5v)
==> Sur connecteur 63-1
6 [Vert] – Alim ??? (-9,8v) (uniquement nécessaire au chipset modem ?)
==> Sur connecteur 62-1
7 [Bleu] - +5,2v
==> Sur lien 8418 (près du quartz 12Mhz)
8 [Violet] - ??? vers culot
==> Sur résistance $3706 ou sur l’emplacement 5750 -
Vers culot
Fil noir [Connecteur 56-1]
Points de test identifiés :
Pour chaque point de test disposant de plusieurs pastilles, le « Pin 1 » est un repère noir ou carré inscrit sur le PCB
- 60 : Alim ??? (-9,8v) après résistance $3212 (180 ohms) pour utilisation
- 61 : Vidéo avant traitement
o 1 – Sync (9345-5)
o 2 – B (9345-7)
o 3 – G (9345-8)
o 4 – R (9345-9) - 62 : Alimentation « alternative »
o 1 – Alim ??? (-9,8v) avant résistance $3212 (180 ohms)
o 2 - + Unreg [+14,4v à vide] - 63 : Vidéo après traitement
o 1 – Sync
o 3 – Luminance (N&B)
P Noir = 1,44v
T Bleu = 1,26v
Q Rouge = 1,16v
U Magenta = 1,09v
R Vert = 1,02v
V Cyan = 0,97v
S Jaune = 0,9v
W Blanc = 0,85v - 64 : Reset (Tbc – 8051-Pin9)
Substitution de l’alimentation
Mise en œuvre d’un module « Buck Converter » type XL4015
Prévoir une alimentation +12v fournissant au moins 300mA (180mA sont consommés sans utilisation de la péri-informatique)
- Alimenter le convertisseur en +12v
- Régler la tension de sortie à +5V
- Masse (-In == -Out) Connecteur 51 Pin2 [Masse] (Marron)
- +12v (+In) Connecteur 51 Pin 4 [+Unreg] (Rouge)
- +5v (+Out) Connecteur 51 Pin 7 [+5v] (Bleu)
Substitution du signal « Reset/PowerGood »
En absence de /Reset, le M1b RTIC ne démarre pas (nb : sur mon prototype, des condensateurs de valeurs approchantes ont été utilisés avec succès)
Utilisation d’un classique circuit « reset », typique des années 1980
A base de NE555 : https://blog.mark-stevens.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/ResetCircuitSchematic.png
… autre exemple avec l’implémentation sur Commodore PET « universel »
Inversion du signal avec un transistor NPN (sans 74LS04 donc) : transistors - How to invert a digital signal - Electrical Engineering Stack Exchange
Salut. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à repondre et aux schemas. Je cherche déjà à reperer l’alimentation et la sortie video. Après tout devient un peu plus simple.
Tout est écrit sur la carte CPU - Si tu vois des différences entre ce que j’ai écrit et le modèle que tu possèdes, n’hésites pas à l’indiquer ici.
