Je dis « version longue », car je ne sais pas s’il a existé une version cube en ABCD. Ces modèles étant encore relativement faciles à trouver, j’ai décidé d’en sacrifier un afin de restaurer mon VP100 qui a besoin d’une nouvelle carrosserie. (voir ici un bout d’histoire du VP100)
[photos à venir]
Le démontage de l’ancêtre n’est pas des plus aisé, il faut faire dans l’ordre :
ôter le capot arrière (péri-info et fiche T) pour libérer les câbles (noter les S/N : 00684 pour un modèle probablement Breton avec prise DIN métalique [FG=8409] versus 46634 pour un modèle visiblement parisien avec prise DIN en plastique, [FG=8449] et le nom de l’appareil : « Terminal Annuaire Electronique », ou TAE et pas « Minitel » qui sont gravés)
ouvrir le clavier et ôter le capot extérieur blanc (2 clips devant, 4 derrière)
retourner sur le coté droit et déquiller le reste du clavier ; la charnière - attention, il n’est pas possible de le débrancher, il doit rester en équilibre sur le flanc.
sur le dessus (à droite donc) un clips sous la poignée, au fond, à déquiller, et qui donne un peu de mou à l’ensemble
avancer l’écran (tout l’ensemble en fait) d’un ou deux millimètre
sur le dessous (à gauche donc) deux gros clips très balèzes (quelqu’un a écrit que le meilleur outil est le couteau à huîtres !)
extraire délicatement le tube ainsi que toute l’électronique, du boitier ; capot arrière et cordons secteur + téléphone inclus
On observe sur la carte mère, belle comme tout :
Le CPU, un 8039
Le VGP, EF9340 + EF9341
Deux (!) ACIA 6850
Une ROM 2732 - 4Ko (ici, notée V00) - dump effectué, checksum 331C, l’identifiant semble Cb0
2x AM9114CDC, 2Ko de RAM statique (mémoire écran)
2x Nec 2114C-1, 1Ko de RAM statique
Nec D5101LC, 256 nibble de RAM statique (NVRAM)
Une batterie lithium (qui affiche 0,08v mais qui n’a pas coulé - ouf’) suivez la flèche
Le cadavre d’une araignée, dont cet appareil fût la dernière demeure …
et vue de dos
Il faut prévoir ‹ un peu de place › pour tout déballer il n’y a aucun connecteur seuls les cordons secteur et téléphone sont amovibles. Au milieu (en blanc) le modem en composants discrets.
